 Comment faire des photos avec de la neige
MessageSujet: Comment faire des photos avec de la neige   Lun 23 Jan 2017 - 13:02
Pour faire court, un appareil considère n'importe quelle scène comme étant un gris à 18%, c'est pourquoi si on fait une photo d'une page blanche ou d'une page noire, on aura le même résultat, à savoir une photo grise à 18%... donc quand on photographie de la neige, il faut augmenter l'exposition.
Voilà un lien qui donne déjà pas mal d'explication et la solution.
Il appelle ça bracketing, je dirais plus correction d'exposition, mais ça reste dans le principe général.
https://fairedelabellephoto.com/2011/11/28/sur-le-long-chemin-tout-blanc-de-neige-grise-sur-un-air-connu/
Un autre lien avec des exemples de pièces de monnaie sur fond noir ou blanc, c'est assez parlant.
http://www.comment-apprendre-la-photo.fr/indice-lumination-gris-neutre-18/
Et pour ceux qui préfère des explications en vidéo :
Il propose une seconde méthode à laquelle j'adhère sans plus, car la première marche très bien.
Par contre il faut garder à l'esprit qu'une correction d'exposition reste en mémoire dans l'appareil même quand on l'éteint, donc l'avantage c'est que pour une série de photos au même endroit ça fera l'affaire pour toute la série même si on éteint l'appareil, par contre si on change de scène, cette correction ne sera probablement pas la bienvenue. Donc toujours penser à l'annuler quand on a fini de faire une série de photo.
Voici sa seconde méthode, qui elle ne reste pas en mémoire quand on éteint l'appareil, c'est le seul avantage...
Un point important quand même, cela concerne tous les modes P,A,S et M.
Pourquoi ? tout simplement parce que dans ces cas là, l'appareil mesure son exposition et détermine les autres facteurs qui vont bien :
Exemple :
En mode P, il va choisir tous les critères : vitesse, ouverture, iso
En mode A, on choisira une ouverture et l'appareil fera un choix pour la vitesse et les iso
En mode S, ça sera l'inverse, il ajustera l'ouverture et les iso.
En mode M, l'ouverture et la vitesse seront choisies, mais l'appareil pourra toujours ajuster les iso.
Donc tant que l'appareil peut bouger de lui-même un des critères, si son gris 18% n'est pas bon, il le restera quelque soit le mode.
Seule la correction avec la touche  permettra donc de bousculer l'appareil pour qu'il ajuste les mesures automatiques...
MessageSujet: Re: Comment faire des photos avec de la neige   Lun 23 Jan 2017 - 14:51
Juste une astuce :
Pour ceux qui ont la possibilité de programmer des modes particuliers... la photo sur neige (ou sable = même contrainte), y'a qu'à en utiliser un pour ! surex de +2 et hop !
Et quand on revient au mode "normal", on n'a plus de correction d'expo !
Philou1310
Masculin APN : Nikon 3000
Post-Trait. : jpecc
MessageSujet: Re: Comment faire des photos avec de la neige   Lun 23 Jan 2017 - 19:19
Merci pour les infos.
» comment faire une photographie panoramique avec 1 FZ48
» Comment faire des photos de neige ?
» Comment faire un fond transparent avec Photofiltre
» [Laferriere, Dany] Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer
» Comment faire du Packshot avec les moyens du bord
