| Adaptation d'un "ping pong diffusor" sur un flash de boîtier réflex | |
Auteur | Message |
Desmo Premier Sinistre
APN : Canon 40D Canon 5D et les cailloux qui vont avec. Post-Trait. : plusieurs Age : 65 Messages : 7279 Localisation : Vendée
| Sujet: Adaptation d'un "ping pong diffusor" sur un flash de boîtier réflex Jeu 21 Jan 2010 - 23:13 | |
| N'ayant pas de flash externe, quand j'ai reçu mon boîtier réflex, j'ai voulu utiliser mon ping pong diffusor de Lumix directement sur le flash intégré. Mission impossible, car la tête de ce flash est trop large pour rentrer dans une balle de ping pong. Cela faisait plus d'un an que j'avais abandonné l'idée et voyant le bricolage de Tib sur un flash externe, j'ai repensé à la chose.... et j'ai trouvé Ingrédients: une balle de ping pong, un tube en carton de rouleau de PQ (le diamètre correspond pile poil à celui de la balle) Temps de cuisson: 5mn à feu doux (à peu près 10 fois moins de temps qu'il faut à JRP pour PT une tof ) Recette: couper 6 à 8cm du tube carton et faire une entaille de façon à pouvoir l'enquiller sur la tête du flash. Le carton étant relativement souple, on peut le déformer et forcer un peu de façon à ce qu'il tienne bien sur le flash, donc lors de la découpe de l'entaille, pas la peine de couper trop large. Ce carton étant même un peu trop souple, je pense qu'on peut le rigidifier en le doublant de chatterton. Placer la balle dans le tube, côté objo (je précise pour les , mais bon, je ne pense pas qu'il y en ait ici, mais on ne sait jamais ). Saler, poivrer et bon appétit. Précisions: Les photos sont brutes de capteur, j'ai juste recalibré la BDB, mais sur le même réglage pour toutes les tofs afin de ne pas fausser le résultat. Par ailleurs, ma correction d'expo flash est réglée sur -1/3. Le but n'étant pas de faire de la belle photo, mais juste d'expliquer le bricolage et de mettre en avant le pouvoir diffusant de la balle, je n'ai pas cherché LE REGLAGE DE LA MORT QUI TUE, qu'on se le dise. J'ai utilisé 2 balles de ping pong, une standard et une autre découpée (en fait celle qui me sert pour mon FZ) et les résultats sont très différents, après à chacun de faire sa petite cuisine en combinant balles plus ou moins découpées et réglages de la puissance du flash. Quelques tofs pour illustrer:le tube de PQ "usiné" à grands coups de cutter et les 2 balles dont une découpée (grosse surexpo sur le blanc des balles sans le diffuseur) sans diffuseuravec diffuseur et balle découpéeavec diffuseur et balle entièrele diffuseur en place Ce n'est peut être pas la panacée (haaaa, un speedlite 580EX II, avec diffuseur intégré .... à 500€), mais ça permet apparemment de doser la lumière en combinant réglages et balles et je pense que ce montage doit être sympa en macro,. vivement le printemps pour tester sur les bébêtes.
linmep Président de la Réconnerie
APN : Lumix fz28 Post-Trait. : Gimp Photomatix Age : 76 Messages : 2589 Localisation : 34 Sète
| Sujet: Re: Adaptation d'un "ping pong diffusor" sur un flash de boîtier réflex Jeu 21 Jan 2010 - 23:23 | |
| 'tain c'est d'la balle ton truc !! Et il fallait 2 balles, je l'avait dit !! Ca aussi j'l'avait dit !! Les 2 dernières sont avec balle entière, pourquoi cette différence de lumière ?? Je sais je fait parti des | |
| Sujet: Re: Adaptation d'un "ping pong diffusor" sur un flash de boîtier réflex Jeu 21 Jan 2010 - 23:32 | |
| Meu non, meu non !!! J'ai mis des titres au-dessus des tofs, je vais reprendre la mise en page pour que ce soit plus compréhensible, mais pour toi, je détaille .... la une sans diffuseur, la 2 avec la balle découpée et la dernière avec la balle entière | |
| Sujet: Re: Adaptation d'un "ping pong diffusor" sur un flash de boîtier réflex Jeu 21 Jan 2010 - 23:52 | |
| OK !! C'était au dessus !!! Sans diffuseur c'est acceptable. Avec la balle coupée aussi, moins pour moi, mais les 2 se rattrapent en PT. Avec la balle entière ... non !! | |
| Sujet: Re: Adaptation d'un "ping pong diffusor" sur un flash de boîtier réflex Ven 22 Jan 2010 - 0:13 | |
| Après, faut jouer avec les réglages de flash (j'étais à -1/3 en correction d'expo flash, réglage que je mets par défaut en proxi, pour pallier à l'absence de diffuseur, mais là du coup j'aurais dû remonter cette correction), c'est sûr que là, dans les 3 cas c'est à chier surtout sans PT. C'était juste pour montrer comment une balle pouvait diffuser Je pense que la meilleure option dans ce cas de PDV, serait celle avec la balle coupée en envoyant un peu plus de jus avec le flash. Puis en effet, avec le PT, peaufiner aussi la BDB de façon à atténuer la nuance jaune et éventuellement équilibrer les tonsclairs/tons foncés et la lumière, ces tofs étant en JPG tirées de fichiers RAW non traités. | |
Leirøu Ministre de l'agriculture, écologie & solidarité animale
APN : Nikon D90 Post-Trait. : Tofshop CS5 Age : 37 Messages : 7547 Localisation : Bretagne - 35
| Sujet: Re: Adaptation d'un "ping pong diffusor" sur un flash de boîtier réflex Ven 22 Jan 2010 - 7:48 | |
| J'imagine la scène, Desmo à 4 pattes, fesses à l'air (comme à son habitude), avec un rouleau de PQ sur son Canon en mode retardateur... Ça doit être joli !!! Bon, super sympa ce topic, et ton installation est simple. Je l'aurais bien testée mais ma balle passe sur mon D90 | |
| Sujet: Re: Adaptation d'un "ping pong diffusor" sur un flash de boîtier réflex Ven 22 Jan 2010 - 11:33 | |
| Bin maintenant que j'ai trouvé comment marche le retardateur, je vous enverrai une photo de la scène | |
JRP Ministre du repassage... Même qu'il repasse pas !
APN : Nikon D500 / D90 Post-Trait. : Lightroom 6 et Capture NX2 Age : 56 Messages : 23069 Localisation : 94 Val de Marne et 44 Loire-Atlantique
| Sujet: Re: Adaptation d'un "ping pong diffusor" sur un flash de boîtier réflex Ven 22 Jan 2010 - 13:03 | |
| - Dutti a écrit:
- J'imagine la scène, Desmo à 4 pattes, fesses à l'air (comme à son habitude), avec un rouleau de PQ sur son Canon en mode retardateur... Ça doit être joli !!! (...)
J'sais pas pourquoi mais ta remarque m'inspire Dutti... Et même si je mets 3h à la post-traiter, je me dis quand même : Vivement une prochaine fois... | |
Tib Arbitre compteur de points
APN : D750/D700/RX100/ Oly XA Post-Trait. : Lightroom et PS CC Age : 33 Messages : 7283 Localisation : Partout
| Sujet: Re: Adaptation d'un "ping pong diffusor" sur un flash de boîtier réflex Ven 22 Jan 2010 - 14:20 | |
| Sujet: Re: Adaptation d'un "ping pong diffusor" sur un flash de boîtier réflex Ven 22 Jan 2010 - 15:00 | |
| La suite du bricolage à 2 balles. Je l'ai finalisé, doublage avec du chatterton noir pour rigidifier et pour le look, puis découpe de presque la moitié de la balle que j'ai collé au néoprène dans le tube carton. J'ai refait une série avec/sans le diffuseur en Raw, mais ce coup-ci avec PT et là c'est flagrant, gros avantage avec le diffuseur. Le sujet, une bougie teinte ivoire (surface claire, donc réfléchissante) devant une plante verte (pour la couleur et les tons plus sombres). Avec diffuseur: en PT, aucun problème, pratiquement rien à récupérer, pas de cramage, les couleurs assez fidèles à la réalité, juste rajouter un peu de lumière. Sans diffuseur: Surface claire complètement cramée et irrécupérable même en poussant les curseurs à fond en PT. La teinte verte de la plante est un peu explosée, mais ça j'aurais peut être pu le récupérer un peu mieux au PT. Le diffuseur finalisé | |
| Sujet: Re: Adaptation d'un "ping pong diffusor" sur un flash de boîtier réflex Ven 22 Jan 2010 - 15:16 | |
| Excellente ta dernière photo, on comprend vraiment parfaitement le bricolage... et la gazinière est bien rangée en plus, Mme sera contente... | |
| Sujet: Re: Adaptation d'un "ping pong diffusor" sur un flash de boîtier réflex Ven 22 Jan 2010 - 19:10 | |
| Classe ... c'est beau un Canon !! L'expérience est intéressante, mais la photo de la seine ??? | |
| Sujet: Re: Adaptation d'un "ping pong diffusor" sur un flash de boîtier réflex Ven 22 Jan 2010 - 21:16 | |
| Chochotte... | |
| Sujet: Re: Adaptation d'un "ping pong diffusor" sur un flash de boîtier réflex Sam 23 Jan 2010 - 23:58 | |
| Ouais, sympa, ça a plus de gueule avec le scotch noir Du coup ma remarque n'a plus trop lieu d'être, dommage, parce que du PQ noir c'est pas si commun | |
| Sujet: Re: Adaptation d'un "ping pong diffusor" sur un flash de boîtier réflex Dim 24 Jan 2010 - 0:01 | |
| Ca dépend, avant ou après usage... OK ok... | |
| Sujet: Re: Adaptation d'un "ping pong diffusor" sur un flash de boîtier réflex Dim 24 Jan 2010 - 0:10 | |
| Oh la vache... Je m'attendais à tout sauf à ça !!! T'es immonde !!! | |
| Sujet: Re: Adaptation d'un "ping pong diffusor" sur un flash de boîtier réflex Dim 24 Jan 2010 - 0:11 | |
| Là c'est m..dique ton affaire !! | |
| Sujet: Re: Adaptation d'un "ping pong diffusor" sur un flash de boîtier réflex Dim 24 Jan 2010 - 0:14 | |
Kurosaki 62 Ministre du travail
APN : FZ 50 + Nikon D90 Post-Trait. : Photoshop et Corel Paint shop Pro Age : 40 Messages : 543 Localisation : 62- Pas-de-Calais et 78-Yvelines
| On mettra ca sur le coup de la fatigue . Mais la perche était belle !!! | |
| Sujet: Re: Adaptation d'un "ping pong diffusor" sur un flash de boîtier réflex Dim 24 Jan 2010 - 0:15 | |
| Oui et il a pris le mauvais coté !! | |
| Sujet: Re: Adaptation d'un "ping pong diffusor" sur un flash de boîtier réflex Dim 24 Jan 2010 - 0:16 | |
| Merci de votre soutien, bande de faux.... | |
| Sujet: Re: Adaptation d'un "ping pong diffusor" sur un flash de boîtier réflex Dim 24 Jan 2010 - 0:21 | |
| On est toujours là pour soutenir les copains | |
| Sujet: Re: Adaptation d'un "ping pong diffusor" sur un flash de boîtier réflex Dim 24 Jan 2010 - 0:22 | |
| Ouais, ce soir on vous y met le feu !! | |
| Sujet: Re: Adaptation d'un "ping pong diffusor" sur un flash de boîtier réflex | |
