-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Goutte de miel avec boite Pringles
5 participants
Goutte de miel avec boite Pringles Empty
MessageSujet: Goutte de miel avec boite Pringles   Goutte de miel avec boite Pringles EmptyDim 20 Mar 2011 - 19:20
Je profite de l'occasion pour faire une sorte de Tuto sur tous les points évoqués dans le sujet avec ma fameuse goutte de miel.
Tout d'abord, voici partiellement le making-of :
Sur la table de ma salle à manger, une étagère verticale en bois noir soutenu par un gros dictionnaire Larousse derrière...
Une cuillère à miel attachée à 4 baguettes chinoises avec un élastique, le tout accroché à un mini-trépied.
Un autre trépied à gauche avec le SB900 équipé d'une boite de Pringles ajourée posé au départ au dessus, mais pour le cliché final je mettrai le flash en position vertical sans trépied comme on peut le deviner sur le reflet de la cuillère.
Contexte général (flash non synchro)
Goutte de miel avec boite Pringles Making-of-2
Avec synchro flash, donc avec le flash de l'APN en mode maitre et le SB900 en mode esclave :
Goutte de miel avec boite Pringles Making-of-1
Après plusieurs tests, j'ai trouvé que le dessous de la cuillère était mal éclairée, j'ai donc mis le Flash Pringles en mode vertical, et j'ai placé un plateau en métal à droite en biais pour faire réflecteur. Forcément, un tel réflecteur allait renvoyer des reflets trop fort. Voici la photo de départ :
Goutte de miel avec boite Pringles Goutte-0
Par précaution, j'avais cadré un peu plus large, mais on devine le bout des baguettes chinoises, donc première étape : recadrage, avec dans le menu correction rapide (RAW uniquement) une significative augmentation de la saturation (+48), une modification de l'expo à +0,5 EV et une modification du contraste à +12
Goutte de miel avec boite Pringles Goutte-1
Toutefois, la texture en bois de la cuillère ne me convenait pas au niveau de la tige de support. J'ai donc posé deux ou trois U-point sur la tige et colorié celle-ci dans la même teinte orangée que sur la partie avec le miel . J'en ai profité pour mettre un coup de tampon sur les point blancs générés par le reflet du plateau. J'ai au passage renforcé le noir d'arrière plan toujours avec des points de contrôle.
Goutte de miel avec boite Pringles Goutte-2
Bon là déjà on a un résultat assez sympa. Pour parfaire le tout, j'ai sélectionné un rectangle en mode négatif pour ne garder qu'un fine bande sur les bords que j'ai coloriée en noir avec un dégradé progressif pour donner l'impression que la cuillère vient de nulle part (effet visible en haut à droite)
Goutte de miel avec boite Pringles Goutte-3
Ensuite, j'ai voulu mettre un liseret autour, mais en l'état cela ne pouvait pas se faire sur le cliché tel quel, car j'aurais trop rogné sur la cuillère. Pour se faire, j'ai donc dû "agrandir" la photo et avec Capture NX2 il n'y a pas 50 solutions : il faut redresser la photo de +1° et ensuite de -1° sans recadrage. Dans certain cas on peut pousser à 2° si on veut une bordure plus grande. De fait, j'obtiens donc un nouveau rectangle blanc tout autour, sauf que là sur fond très clair ça ne vas pas sauter aux yeux... Goutte de miel avec boite Pringles 41216
Goutte de miel avec boite Pringles Goutte-4
Ensuite, sélection toujours en mode négatif d'une bande équilibrée avec un très très faible dégradé de sélection avec un coloriage en orange en prenant avec la pipette la couleur sur la cuillère
Goutte de miel avec boite Pringles Goutte-5
Ensuite, selon le même principe, je sélectionne une bordure plus petite que je vais colorier en noir. Pour bien faire, il faut afficher la photo en mode 200% pour vérifier la taille du liseret.
Et voilà le résultat final :
Goutte de miel avec boite Pringles Goutte-6
Voici donc l'histoire de cette fameuse goutte de miel.
Pour une meilleure comparaison des étapes, je vous invite à aller sur Picasa ICI et à faire défiler les photos une par une jusqu'au résultat final, c'est plus visuel car les photos se superposent... Goutte de miel avec boite Pringles 943698
MessageSujet: Re: Goutte de miel avec boite Pringles   Goutte de miel avec boite Pringles EmptyDim 20 Mar 2011 - 19:26
cheers Goutte de miel avec boite Pringles 180210
MessageSujet: Re: Goutte de miel avec boite Pringles   Goutte de miel avec boite Pringles EmptyDim 20 Mar 2011 - 20:25
MessageSujet: Re: Goutte de miel avec boite Pringles   Goutte de miel avec boite Pringles EmptyDim 20 Mar 2011 - 20:49
Beau boulot, puis cette goutte de miel est vraiment top Goutte de miel avec boite Pringles 180210 Goutte de miel avec boite Pringles 180210 Goutte de miel avec boite Pringles 180210
Samuel
Porte-parole
Samuel
Masculin APN : Canon EOS 550D & EOS 60D
Post-Trait. : DPP, Corel Paint Shop Pro
MessageSujet: Re: Goutte de miel avec boite Pringles   Goutte de miel avec boite Pringles EmptyDim 20 Mar 2011 - 20:51
Super boulot, merci pour le tuto!!! :)
MessageSujet: Re: Goutte de miel avec boite Pringles   Goutte de miel avec boite Pringles EmptyDim 20 Mar 2011 - 22:25
Merci pour vos réactions Goutte de miel avec boite Pringles 943698
Quand je parlais l'autre jour dans le topic de Samuel de post-traitement qui sert la photo, eh bien en voici un exemple. Il est clair qu'un pro avec des boites à lumières un peu plus élaborées que la boite de pringles, un jeu de filtre pour saturer un peu le tout dans des tons chauds, et surement un peu d'expérience en plus, serait arrivé au résultat final du premier coup ou presque... mais moi pas... Goutte de miel avec boite Pringles 384902
Je n'ai pas le sentiment de tricher sur la réalité, j'essaye juste de l'atteindre avec quelques artifices compte-tenu de ma maitrise photographique et des moyens dont je dispose. Il n'y a pas de montage, juste une volonté d'optimiser une base qui est déjà à peu près réussie, voilà ma philosophie quand je fais du post-traitement... Goutte de miel avec boite Pringles 53853
» Miel Pops
» Conversion en N&B avec GIMP
» Accentuation avec Gimp?
» Gérer la montée en Iso avec le D90
» La video 4D avec 24 D800
Détente Photo :: -:- Conseils Post-Traitement : Comment faire... :: Avec Aperture, Capture NX, GIMP.-
