 Conversion en N&B avec GIMP
Aller à la page : Précédent  1, 2
MessageSujet: Re: Conversion en N&B avec GIMP   Mer 16 Mar 2011 - 20:15
on est ce soir! cheers
Jérôme, en effet je comptais un peu sur toi poour remettre de l'ordre, mais comme je sais que t'aimes bien faire le ménage et repasser..
MessageSujet: Re: Conversion en N&B avec GIMP   Mer 16 Mar 2011 - 20:21
Hé ! Tryphon, tu vas pas t'y mettre quand même... Rolling Eyes
Comment, un typhon avec des crêpes ??
Parlez plus fort, j'ai l'oeil au viseur de l'appareil, je ne sens rien !
MessageSujet: Re: Conversion en N&B avec GIMP   Mer 16 Mar 2011 - 21:09
On a donc donné un peu plus de contraste, mais les couleurs ne sont pas encore top..
on va donc chercher à les re-saturer un peu..mais avant, on voit au fond une montagne dans les teintes bleutées, à cause de son éloignement et de la couleur des feuilles au sol..
Citation :
Parenthèse comment ça marche?
l'appareil voit le orange et un peu de vert des feuilles, en comparant ça à du gris, il estime que ça manque de bleu, du coup il en rebalance, ce qui était bleu le devient encore plus...
Nous allons donc tout d'abord baisser la saturation du bleu (n'oublions pas de dupliquer le calque du haut de la pile)
On va chercher dans la fenêtre principale Couleur/teinte-saturation,on coche le bleu en couleur maître, puis baisser la valeur saturation, en visualisant en même temps l'effet sur la photo
Les murs étant gris, et le sol orange + vert (donc quasiment pas de bleu), ils ne seront quasiment pas impactés par ce réglage. On pourrait également bouger le curseur "Teinte" pour ajouter du magenta, et donc ramener la forêt vers des teintes plus naturelles, mais là comme c'est au fond, assez flou, un peu brumeux, on peut s'en passer.
Maintenant qu'on n'a plus de grosses erreurs de couleurs, on peut donner plus de peps au premier plan.
Pour cela on re-duplique le calque, puis on va dans couleur/teinte-saturation, et cette fois-ci on ne prend pas de couleur maître, on va saturer toutes les couleurs en même temps
Il faut visualiser en même temps que l'on règle le rendu général..j'ai mis une certaine valeur, après en fonction de vos goûts faut adapter.. sachant que le traitement doit être le plus discret possible..
Mais en faisant ça, on a appliqué le réglage à toute l'image..on en a donc profité pour saturer la montagne au fond,qu'on avait désaturé en bleu
Et là, magie du masque de calque! Bon carnaval, c'est passé.. Le masque de calque va nous permettre de faire apparaitre seulement certaines parties de l'image.
Citation :
Le masque de calque est lié à un calque. Les parties du masque qui seront blanches feront apparaitre le calque au même endroit avec une opacité de 100%, Les parties noires feront apparaitre le calque dans les mêmes zones avec une opacité de 0%: le calque deviendra invisible dans ces zones, et laissera donc apparaitre le calque situé en dessous.
Et logiquement, les parties en gris laisseront plus ou moins apparaitre suivant l'intensité du gris..
On peut soit peindre des zones avec le pinceau, soit appliquer l'outil "dégradé", soit dans des zones sélectionnées avant..
donc dans la fenêtre des calques, on va faire clic droit sur le calque qu'on ne veut pas faire apparaitre entièrement, puis "masque de calque". On va choisir blanc car on va garder la majorité de l'image.
Le masque apparait à côté du calque
Puis dans la boite d'outil on prend un pinceau noir, contours flous..
Il faut peindre le ciel, où l'on ne veut pas le réglage de saturation..
(là j'ai fait clic droit/afficher le masque, pour voir sa tronche..)
Et là, on a la partie basse assez saturée, et la partie haute un peu moins saturée, on a rééquilibré à peu près notre image..
dernière étape, réglage des niveaux, pour indiquer où commence le noir et où finissent les blancs, pour avoir toute la gamme représentée, et donner du pep's général..
Vu qu'il n'est pas nécessaire de donner du peps à l'arrière plan,on va dupliquer seulement le calque le plus haut, donc celui qui a son petit masque..
(on peut faire clic droit/appliquer le masque sur le calque copié..)
On va donc chercher couleur/niveaux
l'histogramme apparait, avec les curseurs en dessous : un pour le noir un pour le gris neutre un pour le blanc.
On ne touche pas au gris à priori.. on resserre juste le noir et le blanc, au bord de l'histogramme, ici il n'est pas très prononcé, le résultat sera peu visible :
Attention, plus on mord dans l'histogramme et plus on bouffe d'information, donc on bouche les noirs (plus de matière) et on crame les blancs (idem)
Et là,théoriquement, on a une image en couleur à peu près optimisée..
à comparer avec l'originale (toujours!)
et la retouche de Giluk..
(on voit bien le bleu en trop sur le mur, et au fond..)
MessageSujet: Re: Conversion en N&B avec GIMP   Mer 16 Mar 2011 - 21:24
Et maintenant, on passe à...
Partie II, le noir et blanc
Il fallait une image correcte en couleur pour faire un bon n&b..
Plusieurs méthodes sont possibles, des courtes, des longues (allez-y,lâchez-vous) en passant par couleur/désaturer, qui donne un rendu assez naze dnas la plupart des cas.. à une décomposition/recomposition des couleurs..
une simple et rapide, le mixeur de canaux
Il est accessible par : couleur/composants/mixeur de canaux
Son rôle est de répartir un %tage de rouge, vert et bleu dans l'image, on peut l'utiliser en couleur, mais ce qui nous intéresse c'est pour le n&b.On coche donc "monochrome"
Citation :
En monochrome, les couleurs deviennent des niveaux de gris.C'est pour ça qu'il faut avoir une version couleur équilibrée avant, pour ne pas avoir trop d'écarts..
Pour la conversion en niveaux de gris, on va allouer une valeur à chaque canal (rouge, vert, bleu). Plus on augmente, plus les zones ayant cette couleur seront claires, plus les zones ayant la couleur complémentaire seront foncées.
Pour garder une exposition correcte, le total des 3 valeurs doit faire 100%
Il y a plusieurs films argentiques que l'ont peut simuler avec des valeurs..
Citation :
Agfa 200X : 18,41,41
Agfapan 25 : 25,39,36
Agfapan 100 : 21,40,39
Agfapan 400 : 20,41,39
Ilford Delta 100 : 21,42,37
Ilford Delta 400 : 22,42,36
Ilford Delta 400 Pro : 31,36,33
3200 Ilford FP4 : 28,41,31
Ilford HP5 : 23,37,40
Ilford Pan F : 33,36,31
Ilford SFX : 36,31,33
Ilford XP2 Super : 21,42,37
Kodak Tmax 100 : 24,37,39
Kodak Tmax 400 : 27,36,37
Kodak Tri-X : 25,35,40
Plus deux transformations classiques :
Contraste normal : 43,33,30
Contraste élevé : 40,34,60
Comme Jean-Luc utilise la HP5+, que moi aussi, et que ça rend pas mal, on utilise 23/37/40
on valide, et on admire!
si la version couleur était bien équilibrée, normalement il n'y a quasiment plus de correction à faire.
On peut toutefois refaire un coup de niveaux, ou de courbes, pour contraster un peu plus, en restant soft..c'était le but de ce tuto..
Voilà le résultat:
à comparer avec le n&b de giluk, qui était pas mal..plus contrastée en fait, et un peu surexposée par endroits
Fin du tuto, on a eu nos 2 photos corrigées..
MessageSujet: Re: Conversion en N&B avec GIMP   Mer 16 Mar 2011 - 21:27
Redoutable d'efficacité et de simplicité, en fait !!
MessageSujet: Re: Conversion en N&B avec GIMP   Mer 16 Mar 2011 - 21:29
Allez, au boulot
C'est que du développement type agrandisseur..donc t'as aucune excuse,c'est pas pour faire des images, c'est pour montrer des tirages!
MessageSujet: Re: Conversion en N&B avec GIMP   Mer 16 Mar 2011 - 22:25
Allez, au boulot
P'tit con !
MessageSujet: Re: Conversion en N&B avec GIMP   Mer 16 Mar 2011 - 23:06
Jérôme, en effet je comptais un peu sur toi pour remettre de l'ordre, mais comme je sais que t'aimes bien faire le ménage et repasser..
Hé ho ! Laisse moi 5 mn quand même... Oh l'autre...
MessageSujet: Re: Conversion en N&B avec GIMP   Jeu 17 Mar 2011 - 8:46
ah mais le "on est ce soir" c'était pour dire que vous alliez avoir la suite, pas qu'il fallait déplacer, il était même pas fini..
MessageSujet: Re: Conversion en N&B avec GIMP   Jeu 17 Mar 2011 - 9:01
Et si j'ai bien tout compris, on peut même mémoriser la séquence pour s'en resservir "d'un clic" sans se recogner le pas-à-pas ?
MessageSujet: Re: Conversion en N&B avec GIMP   Jeu 17 Mar 2011 - 9:08
ouais avec les scripts, mais t'as intérêt à être léger sur les réglages, parce que normalement tu dois adapter à chaque photo..
TU peux le refaire manuellement, quand t'auras l'habitude ça ira vite, ça prend pas plus de temps que d'exposer un tirage, le révéler le fixer le laver le sécher..
MessageSujet: Re: Conversion en N&B avec GIMP   Jeu 17 Mar 2011 - 11:13
Et après faut le repasser et le ranger dans l'armoire aussi ?
Masculin APN : Nikon D90
Post-Trait. : Carand'Ache
MessageSujet: Re: Conversion en N&B avec GIMP   Jeu 17 Mar 2011 - 20:46
Si c'est la simplicité d'utilisation qui est rechechée, je dirais Picasa.
Double clic sur la photo
Noir et blanc filtré
clic sur le pavé multicolor
puis on proméne la pipette sur les nuances de couleur ou sur les filtres (au dessus) et on valide
On peut encore ajuster quelques réglages dans l'onglet du même nom.
J'ai pas trouvé de soft plus simple, bon c'est assez limité mais y a deja le principal.
http://www.logiciel-photo-gratuit.com/
MessageSujet: Re: Conversion en N&B avec GIMP   Jeu 17 Mar 2011 - 22:07
on reconnait bien là le grand repasseur à l'aïe-faux-Ne centrale à vapeur...
MessageSujet: Re: Conversion en N&B avec GIMP   Jeu 17 Mar 2011 - 22:17
MessageSujet: Re: Conversion en N&B avec GIMP   Jeu 17 Mar 2011 - 22:37
Et ça vous fait rire...
Dejief, je pense quand même que Picasa est un peu light pour ça, et puis Giluk n'est quand même pas limité à ce point... Quand même... Suspect
MessageSujet: Re: Conversion en N&B avec GIMP   Jeu 17 Mar 2011 - 22:53
J suis d' accord et en même temps ça permet en 10" d avoir une idée d' un type de résultat et de savoir vers ou se diriger sans se prendre la tête.
MessageSujet: Re: Conversion en N&B avec GIMP   Jeu 17 Mar 2011 - 23:17
Mouais, enfin aujourd'hui n'importe quel logiciel te propose une conversion en N&B avec a minima trois curseurs couleurs. Une fois qu'on a jouer avec, on acquiert assez vite une idée de ce qu'on préfère. Par contre je rejoins Tib, il n'y a pas de recette toute prête, tout dépend de la base initiale.
PS : A titre personnel, j'ajoute assez facilement un peu de contraste après une conversion en monochrome, ça accentue l'impression générale.
MessageSujet: Re: Conversion en N&B avec GIMP   Ven 18 Mar 2011 - 10:19
tout à fait d'accord Jérôme,d'ailleurs
Citation :
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» Conversion en N&B avec GIMP
» mettre une photo dans une QP avec GIMP
» ma première coloration avec gimp
» Ombre au sol avec GIMP
» Avec GIMP, qu'est-ce que je mets ?
Détente Photo :: -:- Conseils Post-Traitement : Comment faire... :: Avec Aperture, Capture NX, GIMP.-
