 carte Wifi ou module wifi
carte Wifi ou module wifi Empty
MessageSujet: carte Wifi ou module wifi   carte Wifi ou module wifi EmptyDim 27 Jan 2013 - 11:29
Salut
J'hésite entre l'ha d'une carte SD wifi type "PQI propose avec l'Air Card un moyen simple de rendre compatibles Wi-Fi
les APN et caméscopes numériques qui n'offrent pas à l'origine de
connectivité sans fil. Ce petit adaptateur Wi-Fi prend ainsi la forme
d'une carte mémoire SD dans laquelle il est possible d'insérer une
microSDHC d'une capacité maximale de 32 Go(50 à 100€)"
qui à les avantages / inconvénients suivant:
une capacité de stockage variable suivant les modèles
Prend un emplacement SD dans le boitier mais rien ne dépasse du boitier.
Tire un peu sur la batterie du boitier.
et un emetteur wifi pour du transfert vers ordi ou tablette.. et la seconde option est le module
Nikon WU-1b - Adaptateur WiFi (VWA102BU) pour NIKON D600 (50€ environ).
Une verrue sur le coté du boitier
permet d'utiliser l'iphone ou la tablette pour déclencher à distance et visualiser le cadrage sur l'écran (c'est la fonction qui m'interesse)
Transfère des photo.
Si la carte wifi permet également de piloter à distance le boitier via une tablette ou smartphone c'est d'après moi l'idéal (car compact et invisible puisque dans le boitier) mais je ne suis pas certain. Peut être qu'elle ne permet que de transférer les photos du boitier vers un périférique tablette, ordi, smartphone...
Le but que je recherche c'est de visualiser ce que je vais prendre (des fois dans des conditions boitier au raz du sol et l'ecran liveview pas forcement visible....etc..) et de déclencher à distance.
Si quelqu'un a une idée sur la question, merci pour votre aide?
MessageSujet: Re: carte Wifi ou module wifi   carte Wifi ou module wifi EmptyDim 27 Jan 2013 - 12:27
Le déclenchement avec un smartphone me semble un plus indéniable.
Si l'option 1 ne le fait pas, j'aurais plus tendance à te conseiller la verrue carte Wifi ou module wifi 297429
carte Wifi ou module wifi Pwa-fr carte Wifi ou module wifi Flickr
MessageSujet: Re: carte Wifi ou module wifi   carte Wifi ou module wifi EmptyDim 27 Jan 2013 - 14:45
Toute la question est là... je ne sais pas si cela le fait ou pas.
MessageSujet: Re: carte Wifi ou module wifi   carte Wifi ou module wifi EmptyMer 30 Jan 2013 - 20:42
Suis passé en boutique, à priori les cartes wifi ne permette que le transfert des photos pas l'utilisation comme télécommande avec visu sur smartphone.
J'ai donc commandé l'accessoire Nikon qui va bien, qui fera verrue sur le boitier mais que je sortirai de temps en temps si besoin.
MessageSujet: Re: carte Wifi ou module wifi   carte Wifi ou module wifi EmptyMer 30 Jan 2013 - 22:04
Désolé... je ne vois ce topic qu'aujourd'hui !
La visu à distance et le déclenchement à distance (aussi, sinon la visu sert pas à grand chose), ça existe aussi en filaire... comme ici
MessageSujet: Re: carte Wifi ou module wifi   carte Wifi ou module wifi EmptyJeu 31 Jan 2013 - 8:04
Salut Giluk
J'ai pris le modèle Nikon qui permet d'avoir la visu sur écran de smartphone et de déclencher à distance. En commande, environ 50€.
MessageSujet: Re: carte Wifi ou module wifi   carte Wifi ou module wifi EmptyJeu 31 Jan 2013 - 14:01
Je pense que tu as fait le bon choix. J'ai relu le comparatif canon 6D et D600 dans le dernier réponse-photo ce matin et il disait que c'était pas trop cher comme module.
Par contre le wifi intégré sur le canon bouffait pas mal d'énergie, donc à voir si le d600 une fois équipé présente le même problème...
Bref, à surveiller... Tu nous diras... carte Wifi ou module wifi 53853
MessageSujet: Re: carte Wifi ou module wifi   carte Wifi ou module wifi EmptyJeu 31 Jan 2013 - 15:22
Pas de raison que Nikon soit mieux que Canon. Je pense que cela doit tirer sur la batterie de la même manière.
Cela restera de toute manière une utilisation occasionnelle, prises de vues spécifiques au raz du sol ou difficiles sauf si on est contorsionniste, et utilisation comme télécommande. Donc très marginal mais vu le prix je me suis laissé tenté quand même.
MessageSujet: Re: carte Wifi ou module wifi   carte Wifi ou module wifi EmptyJeu 31 Jan 2013 - 16:43
tu feras gaffe au D600..parait qu'il y a des fuites d'huile ou je ne sais quoi qui finissent sur le capteur
MessageSujet: Re: carte Wifi ou module wifi   carte Wifi ou module wifi EmptyVen 13 Sep 2013 - 16:18
Salut les détendus
A cause du changement du D600 vers le D800, je revends donc le transmetteur wifi ref WU-1b qui n'est plus compatible. Cet émetteur est compatible avec le NIKON D600, la gamme coolpix J3, S1, V2.
Il est casi neuf, (essayé 1 fois) et fonctionne sur Iphone et android, une fois l'application Nikon gratuite chargée sur votre téléphone.
Le prix de vente en neuf tourne dans les 50€, j'aimerais si possible le voir partir à 35-40€. Envoi par la poste classique.
Pratique; il permet de déclencher le boitier à distance, et de récupérer instantanément la photo sur votre téléphone en plus de la sauvegarde sur votre carte mémoire. Du coup, les envois par mails et sms sont très simples. Si cela vous interesse ou si vous pensez à quelqu'un n'hésitez pas à me contacter. carte Wifi ou module wifi 684168
Dommage que cela ne soit plus compatible avec le D800 je trouvais cela pratique, simple et peu onéreux.
MessageSujet: Re: carte Wifi ou module wifi   carte Wifi ou module wifi EmptyVen 13 Sep 2013 - 16:57
Ah c'est pas malin de la part de Nikon. Faut que je vois les compatibilités avec mon actuel D90. scratch
MessageSujet: Re: carte Wifi ou module wifi   carte Wifi ou module wifi EmptyVen 13 Sep 2013 - 18:06
Je ne pense pas que le D90 soit apte...
» Carte Mémoire SD WIFI (EYE-FI)
» [AIDE] Probleme wifi erreur
» DON'T SLEEP WIFI - Petite application Wifi pratique
» Logiciel: Chercheur de Wifi ouvert + Mis à jour Automatique...
» utilisation du HD2 en modem (sans se retrouver avec maxi facture Orange...)
